Wymiana klocków tył - nie mogę cofnąć tłoczka.
  • oziemi
    • 399
    Zamieszczone przez MiKruS
    a jesli jest inaczej to wpisz w regulaminie ze wolno tu pisac tylko i wylacznie pod warunkiem ze bedzie sie pisalo to co Ci odpowiada i chwalilo Mastersa
    bo tak to wyglada z zewnatrz, mozesz sie teraz oburzyc, nawet wsciekac ale i tak tego nie zmienisz - z pozycji obserwatora, nie zaangazowanego w sprawy forum ani zadne konflikty tak to wlasnie wyglada
    Dowód kurwa! Podaj dowód.
    Gdzie ciągnę do Mastersa kogokolwiek?
    a gdzie ja cos takiego napisalem :?: :roll:
    napisałem o chwaleniu a Ty nie dość, że już się rzucasz to jeszcze przeinaczyłeś
    wcale się ludziom nie dziwie że Cie krytykują/mają do Ciebie pretensje, zobacz jak reagujesz na samo słowo Masters
    echh
    ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
  • njoy
    • 9
    Panowie - na pozór rzecz banalnie prosta. Zabrałem się za wymianę tylnych klocków i za żadne skarby nie mogę cofnąc tłoczka. jest na to jakiś patent (odkręciłem już nawet przewód hamulcowy). Ręczny chodzi idealnie tłoczek rusza się bez żadnych problemów. Może jakies porady.
    poozdro
    Kamil
    • markom
      • 93
      HEHEHE kolego miałem ten sam problem ale opanowałem sytuacje Musisz zrobić tak:
      -weź jakiegoś małego ściąga stolarskiego i zapnij go tak abyś delikatnie ściągnął ten tłoczek a następnie gdy już będzie ściągnięty, musisz tym tłoczkiem obracać w jedną stronę (nie pamiętam teraz dokładnie w którą, ale jak ktoś naciśnie Ci na hamulec to zaobserwujesz w którą się obraca podczas wypychania) Ty będziesz go wkręcał w przeciwną stronę i jednocześnie ściskał delikatnie ściągiem. Jest to trochę kłopotliwe bo ciężko się go obraca gdy jest ściągnięty, ale innej rady nie ma
      Lichy
        S_OCP MemberModeratorr
        Lub trzeba sie udac na wymiane do punktu ktory dysponuje takimi narzedziami do wkrecania tloczkow, lub miec dobre uklady z takim punktem i wypozyczyc narzedzie
        • njoy
          • 9
          Dzięki Panowie za pomoc. Scisk za 13 zeta i robota zrobiona.
          Kamil
          • Samiec
            • 4287
            Ja doslownie przed sekunda tez sie uporalem z tylnimi tloczkai, nowymi klockami i tarczami.
            Klucz dorobilem sobie szlifierka katowa w 10min :diabelski_usmiech Czyli metalowa rurka od powiadajaca szerokosci tloczka. Z jednej strony wycielem dwa wystajace bolczyki, a z drugiej strony zrobilem dziure na precik/srubokret. Dociskalem nowym kluczem z jednoczesnym przekrecaniem i tloczek elegancko sie wkrecil
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • abyss
              • 245
              Wrzucisz fotkę, czy już po zabawie?
              • Samiec
                • 4287
                Zamieszczone przez abyss
                Fotkie czego ?
                • abyss
                  • 245
                  Zamieszczone przez Samiec
                  Klucz - samodziełkę miałem na myśli.
                  Skuteczne (i proste) narzędzia ułatwiają życie.
                  • Samiec
                    • 4287
                    Moj wyglada tak : LINK , ale ogolnie dla komfortu wkrecania powinien byc polowe krotszy :wink:
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      troche odgrzewania - ma moze ktos zdjecie jak wyglada ten tloczek z tylu?? sa tam 2 dziury czy po prostu jakies wglebienie przez cala szerokosc?? jakie to ma wymiary??
